CertBot + NGINX на Debian9
Администрирование linux
Устанавливаем Certbot
На операционной системе Debian 9, Certbot уже включен в официальный список репозиториев, поэтому установка банально проста
apt install certbot
А так же, если установлен веб сервер Nginx,то добавляем модуль
apt install python-certbot-nginx
Открываем конфигурационный файл вашего сайта
nano /etc/nginx/sites-available/example.com
и проверяем
server_name example.com www.example.com;
если www.example.com отсутствует, то добавляем. Вместо example.com конечно же пишем ваш сайт.
Проверяем на наличие ошибок
nginx -t
Перезапускаем веб сервер
service nginx reload
Certbot предлагает различные способы получения сертификатов SSL через плагины. Плагин Nginx позаботится о реконфигурации Nginx и при необходимости перезагрузит конфигурацию. Чтобы использовать этот плагин, введите:
certbot --nginx -d example.com -d www.example.com
Если у вас появится ошибка красным цветом типа:
Let’s Encrypt Error: “Client with the currently selected authenticator does not support any combination of challenges that will satisfy the CA.”
то делаем так:
certbot --authenticator standalone --installer nginx -d example.com -d www.example.com --pre-hook "systemctl stop nginx" --post-hook "systemctl start nginx"
Наслаждаемся генерацией и получением сертификата. Если вы устанавливаете впервые, то вам предложат ввести ваш емейл. После чего предложит выбрать один из двух вариантов (1 - использовать http:// и https://, 2 - использовать только https://, т.е с обычного http будет происходить редирект на https)
Обновление сертификатов будет происходить автоматически, срок действия которых истекает через 30 дней... Что бы протестировать работу автоматического обновления, можно проверить так:
certbot renew --dry-run
CertBot + Apache2 на Debian9
В случае, если у вас установлен Apache2, то установка сертификата будет такой:
certbot --authenticator standalone --installer apache -d example.com -d www.example.com --pre-hook "systemctl stop apache2" --post-hook "systemctl start apache2"
Re: CertBot + NGINX на Debian9
При необходимости, более подробная документация по CertBot есть на офф сайте https://certbot.eff.org/docs/
