Debian - Некоторые заметки
Администрирование linux
1. Установка "sudo"
apt install sudo
Затем добавляем вашего пользователя в группу wheel
usermod -a -G sudo user
где user - имя вашего пользователя.
2. Логи подключений в Linux
В Linux системах есть три стандартные команды, которые показывают информацию о последних подключавшихся пользователях: last, lastb, и lastlog.
Вывод этих команд включает: логин, время последнего подключения, IP адрес, порт и т.д.
История успешных входов/выходов
Журнал: /var/log/wtmp
История неудавшихся попыток входа
Журнал: /var/log/btmp
Список последних подключавшихся пользователей
Журнал: /var/log/lastlog
3. Локализация KDE Plasma
После установки последней версии Debian 9 и штатным выбором рабочего окружения KDE, я столкнулся с небольшой проблемой, а точнее не полной русификацией интерфейса. Что бы это исправить необходимо установить пакет
kde-l10n-ru
Устанавливает очень просто, открываем приложение Менеджер пакетов, в поиск вставляем данный пакет, находим и устанавливает. Ребутаем ПК.
4. Проверка IP адреса
Данный команды - это одно и то же, просто в сокращенном виде.
ip address
5. Как увеличить размер системной папки
1. Смотрим размер всех папок и дисков 2. Например нам нужно увеличить размер системной папки /run, для этого
3. Увеличиваем до 100Мб
mount -o remount,size=100M /run
4. Снова проверяем
6. Создание .ISO файла в linux
genisoimage -iso-level 4 -J -o /путь/до/файла.iso /путь/до/папки/
7. Где находится файл с подключенными репозиториями?
nano /etc/apt/sources.list
8. Как отключить зарезервированное место под root
Для начала можно глянуть какая информация содержится в суперблоке раздела:
tune2fs -l /dev/sda
А вот тут мы видим зарезервированное место, как раз те самые 5%
Reserved block count: 908876
А теперь просто уменьшим этот размер до нуля
tune2fs -m 0 /dev/sda
9. Как обновить локализацию в Debian 11
Вариант 1
Перенастраиваем пакет locales командой:
dpkg-reconfigure locales
В появившейся форме ищем локаль ru_RU.UTF-8 и отмечаем её нажатием пробелом, в результате перед этой локалью появится звёздочка, как показано на изображении ниже. Затем нажимаем Enter и переходим к следующему шагу.
Следующий шаг – выбор локали по умолчанию. Выбераем русскую локаль из списка и нажмаем Enter.
В результате будет завершена перенастройка локали и теперь необходимо только выполнить повторное подключение к консоли и к удаленному рабочему столу (если таковое используется).
Вариант 2
Устанавливаем языковой пакет:
apt-get install language-pack-ru
Открываем текстовым редактором файл /etc/default/locale:
nano /etc/default/locale
Заменяем его содержимое на:
LANGUAGE=ru_RU:ru
LANG=ru_RU.UTF-8
Как узнать версию Debian?
1. Краткое наименование дистрибутива. Выясняется командой
cat /etc/issue.net
2. Полная информация о дистрибутиве
lsb_release -a
3. Архитектура (разрядность) дистрибутива
uname -m
4. Версия ядра
uname -a
5. Узнать каким компилятором было собрано ядро
cat /proc/version
6. Информация о версии дистрибутива, записанная разработчиками
cat /etc/*-release
7. Краткая информация о версии Debian, из специально предназначенного для этого файла
cat /etc/debian_version
